Hola amigos!
Siguiendo con un track que toca varios Parques naturales que estoy "cocinando", me haría falta cambiar un archivo KMZ a GPX u otro formato que reconozca Mapsource. Tengo un conversor (BABEL) pero justamente no puede convertir archivos KMZ. ¿Alguién sabe como hacerlo?
Gracias amigos!
Cambiar KMZ a formato garmin.. AYUDA
yomismo1977
Re: Cambiar KMZ a formato garmin.. AYUDA
http://www.pistadelrayo.es/2008/12/conv ... rmato.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"""Convertir KMZ (Google Earths) a GPX (formato estándar para GPS)
GPX, o GPS eXchange Format (Formato de Intercambio GPS) es un esquema XML pensado para transferir datos GPS entre aplicaciones. Se puede usar para describir puntos (waypoints), recorridos (tracks), y rutas (routes). (Fuente: Wikipedia.)
Investigando la posibilidad de pasar el archivo PistaDelRayo.KMZ a un GPS he encontrado una herramienta en la red que permite exportar los "famosos" KMZ de Google Earths al formato estándar GPX, que, al menos en teoría, debería de servir para poder cargar todos los tracks de las pistas y waypoints de los lugares que hasta ahora he comentado en este blog (o una parte de ellos), y que se encuentran recogidos en el archivo citado antes: PistaDelRayo.KMZ.
El truco está en http://www.takitwithme.com/ge2gps.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
En Google Earths, haz clic con el botón derecho sobre la pista (o carpeta) que deseas pasar a tu GPS. Si quieres pasar un conjunto de ellas, debes copiarlas en una carpeta aparte y agruparlas, para de esta manera hacer esta acción sobre la citada carpeta. También puedes exportar el archivo completo.
Selecciona del menú que se abre la opción "Copiar".
Abre un navegador web y ve a la página http://www.takitwithme.com/ge2gps.html" onclick="window.open(this.href);return false; (o bien a su página principal y selecciona, arriba del todo, la opción Google Earth to GPS).
Haz clic con el botón derecho del ratón sobre el recuadro blanco de texto, junto al botón Convert KML to GPX.
Haz clic en el citado botón.
En la página que se genera (puede tardar un poco si has pegado el archivo PistaDelRayo.KMZ completo), haz clic en el botón Download GPX, selecciona una carpeta de tu ordenador donde guardarlo.
A partir de este punto estás sólo, pues no tengo GPS y nada más puedo aportarte. En teoría, al menos, tendrías que conectar tu GPS al ordenador y con alguna herramienta propia importar el archivo GPX y enviarlo al exitoso aparatito.
Si tienes un GPS Garmin, la web TakItWithMe también te da un botón Send to Garmin después de convertir, que verás junto al de Download. Habría que probarlo. Si lo haces: ¡cuéntalo en los comentarios!
E, insito, por favor, si lo pruebas y lo utilizas, coméntalo aquí, sobre todo si has tenido problemas y los has resuelto de alguna manera.
Y ya puestos, haz otro clic más en la publicidad, a ver si puedo pagarme de aquí al año 2010 mi propio GPS"""
parece que en breve tendremos que hacer otro curso de gepeeses....
porque no me he enterao de naíca naíca
Este Víctor es una maquina.
Espero que algún día entendamos lo que dice. Mientras tanto seguiremos siendo unos burricos informáticos.
con el visualicer del babel, debes de poder
http://www.gpsvisualizer.com/map?form=googleearth" onclick="window.open(this.href);return false;
A ver no se si os habéis fijado en las comillas al empezar y terminar.... Esto lo he copiado de la pagina que si pinchas en el enlace del principio te aparece.
Por lo que yo he entendido y he visto es una herramienta que hay en Internet que te transforma el formato KMZ en un formato GPX, facilmente.
Tras muchas formas de hacerlo he llegado a la conclusión que para mi gusto la mejor forma de hacerlo es con el "Perfils", es un programilla muy facíl de utililizar.
Ademas con este programa no tienes que hacerlo uno a uno, sino que los metes todos en una misma carpeta y te los transfoma.
Aqui os lo dejo para que lo manipuleis.
El funcionamiento es muy sencillo:
1: Abres el prograamilla Perfil (primero descomprimelo)
2:Pulsa en archivo (lado izquierdo arriba)
3:Pulsa en "Conversiones Batch...
Y ya solo tienes que decirle el formato de origen y el de salida, eso si en la pestaña que pone directorio le dices donde tienes la carpeta o archivo que quieres convertir.
Para finalizar pulsais convertir y buala....
En la carpeta ahora teneis los antiguos y los nuevos en el formato deseado.
Espero que lo utiliceis.
- Adjuntos
- Perfils.rar
- by Caminos.
- (412.44 KiB) Descargado 305 veces
